Olá a todos, Sorto73
, esses sistemas de injeção multiponto, considerando o ano do veículo, devem ter uma linha de retorno e um regulador de pressão. Os valores de pressão flutuam entre 2,5 e 3,0 BAR, dependendo do vácuo no coletor de admissão. É por isso que, em marcha lenta, a pressão deve ser de aproximadamente 2,5 BAR. Se você der uma acelerada repentina no motor, a pressão deve subir para 3 BAR e depois retornar para 2,5 BAR quando o motor estiver em marcha lenta.
Pelo que você descreveu na sua postagem, ao ligar a ignição, a pressão atinge apenas 20 psi (1 BAR é aproximadamente 14,7 PSI) e não se mantém. Se a pressão cai, pode haver problemas com o regulador de pressão ou com a válvula de retenção (válvula antirretorno) da bomba. Se você obstruir a linha de retorno do regulador para o tanque de combustível e a pressão subir ou permanecer alta, o regulador está causando o problema. Se a pressão não se mantiver alta mesmo com a obstrução da linha de retorno, o problema está na bomba de combustível.
Mudando de assunto, li sobre o código P1... Já vi esse mesmo código várias vezes em veículos Isuzu e GM. Significa que a unidade de controle do motor (ECU) detectou um problema interno nos estágios de conversão analógico-digital. Como você sabe, a ECU processa apenas sinais digitais, então precisa converter todos os sinais de entrada analógicos para digitais. Já vi ECUs com esse código e, na maioria dos casos, o problema era um mau contato no aterramento ou quedas de tensão causadas por conexões ruins nos estágios de alimentação da bateria da ECU ou do computador do motor. Também pode ser um problema interno da ECU, mas isso é muito mais raro. De qualquer forma, desejo-lhe boa sorte. Atenciosamente.
