Pesquise no MDM
Boletim
A luz da bateria não se apaga
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 11 meses antes #47865 por Manual-Mecanica
Eu não saio da luz da bateria publicada por Manual-Mecanica
Olá, boa tarde, tenho um problema com o meu Suzuki Vitara 1,9 TD do ano 97, o problema é o seguinte: o carro é fenomenal começa e está bem, mas quando eu removo a chave do contato, a luz da bateria está ligada na caixa na pintura que:( :( :( :( :( :( alguém pode me ajudar ????
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 11 meses antes #47886 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica sobre o assunto não desliga a luz da bateria
Primeiro tcheco com o testador, se você estiver realmente carregando e quanto ele está carregando o alternador, se você carregar bem, poderá ter um problema com a caixa integrada ou com o cabo de sinal que envia o sinal desligado para a placa, você pode até ter um cabo solto, no momento em que acelerar a luz é desligada ou está o tempo todo.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 11 meses antes #47898 por Manual-Mecanica
Dentro do alternador, ele tem um Triodo se você tiver uma lata em breve, isso acontece com você para saber que você precisa desconectar um terminal sendo o veículo se ele tiver uma pachagem pecuária ao tocá -la, é possível que seja que seja que
