Pesquise no MDM
Boletim
Pressão 0 em marcha lenta e 30psi se acelerado
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 5 dias antes - 11 anos 5 dias antes #47652 por Manual-Mecanica
AH mudou tudo, é um reparo geral de geração ... mas marca a pressão do óleo e, quando acelerado, atinge 30-40 e em inatividade a 0 ... Eles acreditam que pode ser para as árvores de cames, mas isso é incrustado em um cilindro de alumínio
Última edição: 11 anos e 5 dias atrás por .
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 15 horas antes #47693 por Manual-Mecanica
Estimado, em palavras simples, acredito que seu problema não está no que você especifica (ou cabeça de cilindro, custain, árvore de cames), lembro que o circuito de óleo começa a partir do carter (onde o óleo é depositado) o tubo que suga o óleo e se conecta à bomba de óleo, filtro de óleo, lâmpada ou pressão de óleo e depois para o restante do restante. Pessoalmente, eu começaria verificando o funcionamento adequado da lâmpada ou sensor de pressão de óleo em face da dúvida (para esse tipo de motores que eles não são muito caros) se não, verifique a válvula que é onde você parafuse o óleo ... boa sorte
