Pesquise no MDM
Boletim
Motor diesel Luv Dmax não liga ...
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 2 meses antes #47572 por Manual-Mecanica
Motor diesel Luv Dmax não liga ... publicado pela Manual-Mecanica
Tenho problemas com um Motor Luv Dmax 3.0 Diesel EstuBo 3 semanas parou e agora não liga ... quando eu inicio, puxa a fumaça Blaco para o escapamento, mas não liga ... os filtros são novos
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 2 meses antes #47574 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica no motor diesel Luv Dmax não liga ....
Verificações de carga da bateria
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 2 meses antes #47575 por Manual-Mecanica
passo a passo.
1. Verifique a carga da bateria e os fluidos, como óleo, refrigerante de motor e líquido da bateria.
2. Verifique se a luz da luz está acesa na placa.
3. Verifique se ativa a bomba de injeção TargetA (coloque uma pessoa que colocou o interruptor ligado e ouve com cuidado se a bomba de injeção fizer algum som).
4. No conector DLC ou de varredura, faça uma ponte do pino 6 à massa. O interruptor ligado e imediatamente começará a piscar a luz mil (mecanismo de verificação), de acordo com o número de flashes, será o código. Exemplo: fornece o código 34, pisca 3 vezes, desliga por 1 ou 2 segundos e o pisca novamente 4 vezes.
Os primeiros flashes são dezenas e as seguintes unidades.
5. De acordo com o código que você joga, você saberá se a falha é do sistema eletrônico ou é uma falha mecânica.
6. Se você não tiver a tabela de códigos para flashes, meu número de telefone é 3007604770, meu e -mail é para me denunciar e fornecer os detalhes do código.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 2 meses antes #47576 por Manual-Mecanica
Talvez eu respire !!, comece com éter (start -up), enquanto gira o Ether Mandale pela admissão !!
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 2 meses antes #47578 por Manual-Mecanica
Primeiro de tudo, muito obrigado por responder .... as etapas que você já foi feito de 1 a 3 sobre a questão de fazer a ponte do conector de diagnóstico não sabe ... você tem certeza de que isso pode ser feito? Lembre -se de que é OBD2 (2006) geralmente o DTC nesses veículos é algo como este P0501 (por exemplo) ... Eu realmente gostaria de poder recuperar os códigos e não tenho scanner
