Pesquise no MDM
Boletim
Eletroventilares
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 2 semanas antes #47495 por Manual-Mecanica
Eletroventilares publicados pela Manual-Mecanica
Hyundai Accent 2011 electroventillars When the contact is opened, they begin to work, according to a scanner that is not from the brand has PO118 code and temperature indicator at -40, when I measure tension in the sensor plug that has 3 outputs these throw 05V, 12V, 0V, the sensor is changed, if anyone knows what this means and what values ​​​​should have the exit of the plug
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 2 semanas antes #47502 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre os eletventilatadores
Saudações, de acordo com o código P0118, é o sensor de temperatura - alta entrada no circuito, indica que o sinal do sensor é maior que o teste operacional máximo. O máximo do sensor de 4,6 volts. ou 50c (-46f)
as possíveis causas de linha aberta do sensor ao
sensor danificado do conector PCM pcm
danificado ou preguiçoso
