Pesquise no MDM
Boletim
Citroen Berlingo não pré -aqueça
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 1 mês antes #47192 por Manual-Mecanica
Citroen Berling não pré-aquecido publicado pela Manual-Mecanica
Olá a todos, por um longo tempo, não me conectei, mentiu com o trabalho.
Meu problema é que um Berling 1.9D com 15 anos chegou ao workshop. A quente comprovado e bem, pensei que estava errado em colocar um novo e permanece o mesmo.
Procurar o Google aparentemente é uma falha típica, mas não encontrou a resposta.
Alguém sabe o que mais eu tenho que procurar?
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 1 mês antes #47197 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o assunto Citroen Berlingo não pré-aqueça
Alguns carregam uma sonda na caixa do termostato para que o pré -aquecimento seja frio (não confunda com a temperatura da sonda para a caixa), se ela o levar, você pode tentar desconectá -la ou preencher o conector para ver, em que o circuito faz com que você faça o que você faz o que faz com que você faça o que você faz o que faz com que você o faça o que faz com que você o faça o que faz com que você o faça o que faz com que o circuito seja o que você faz, quando você faz o que faz com que você faça o que você faz, quando você faz o que faz com que você faça o que faz com que você faça o que faz com que você faça o que você faz, quando você faz o que faz com que você se aproxime. Saudações Igryo!
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 1 mês antes #47200 por Manual-Mecanica
Obrigado, observe que penso sobre isso porque você também tem problemas com a agulha de temperatura, fica um pouco louco. Na segunda -feira, eles trazem para mim novamente, vou me concentrar nos sensores de temperatura.
Terei que ter cuidado para que não quero que o veículo pense que está sempre frio ou quente e o arranjo é pior.
tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 1 mês antes #47203 por Manual-Mecanica
Você terá que substituí -lo (a ponte ou a desconexão é apenas para tentar), acho que a que afetou foi verde. Saudações!
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 1 mês antes #47316 por Manual-Mecanica
Já está resolvido, eles o trouxeram para a semana. Era um conector redondo um pouco abaixo do relé e possui 5 ou 6 cabos, era para limpá -lo com contatos limpos e tudo funcionou bem. temperatura perfeita e pré -aquecimento.
