Pesquise no MDM
Boletim
Problema com Subaru Legacy 1995 4WD
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 2 meses antes #47104 por Manual-Mecanica
Problema com Subaru Legacy 1995 4wd publicado pela Manual-Mecanica
O carro é uma estação Subaru Legacy 1995 4wd 2.000 cc, o problema é que ele entrou em um workshop porque o endereço era muito difícil (como mecânica) e reparou a caixa de direção, os hematomas foram alterados para ambos os lados, arruinaram os calípers e a mudança de comprimidos. Com tudo o que reparou, ele deixou a oficina, mas o endereço é difícil, um pouco melhor do que antes, mas quando o endereço não volta.
A consulta é: qual poderia ser o problema se os reparos disseram que o mecânico disse.
O manual manual está na seção manual e eu o tenho.
Agradeço sua ajuda para não continuar gastando sem uma solução.
Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 2 meses antes #47109 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o problema com o endereço Subaru Legacy 1995 4WD
A caixa de endereço pode estar bem, mas você teria que experimentar a pressão entregue pela bomba hidrahulic para descartar que você tem um problema na válvula de descarga (por exemplo) da bomba e entrega menos pressão da qual deve e é por isso que permanece tão difícil. Em todo o caso; O fato de o endereço não retornar ou retornar ao girar já está alinhado (paralelo). Saudações!!
