Pesquise no MDM
Boletim
Carga da bateria
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 2 meses antes #46952 por Manual-Mecanica
Carga de bateria publicada pela Manual-Mecanica
A bateria da minha motocicleta Kawasaki VN 900 de 2007 não carrega a bateria. A bateria alterada verificando o alternador Os três pólos testaram a continuidade cada uma para massa não dá. Que verificações devo fazer para garantir que seja o alternador ou o regulador.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 2 meses antes #46955 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica na carga de bateria
Verifique as vassouras do regulador, caso não fizessem um bom contato devido ao desgaste ou sujeira do coletor, verifique também o cabo do alternador à bateria (incluindo o interior do terminal) que às vezes sulfato e não fazem um bom contato. Em geral, o alternador geralmente é bastante difícil e o problema geralmente é vassoura ou cabo excitado (cabo de corte ou contato ruim) que não induz e, em seguida, o alternador não funciona; É por isso que não digo para você verificar a ponte dos diodos ou algo assim ... saudações !!
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 2 meses antes #47034 por Manual-Mecanica
Verifique se o alternador gera, com a motocicleta funcionando e medindo a tensão alternativa na saída de cada campo do alternador. Em seguida, meça CC na saída dos diodos. Se isso for normal, pode -se pensar que é o regulador e não o alternador.
