Pesquise no MDM
Boletim
Mazda 323 B6 ensaia do motor e não tem força
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 3 meses antes #46841 por Manual-Mecanica
Ensaio do motor Mazda 323 B6
Hello friends, I have a 323 mazda, and the overheat engine at the end of inflating the hoses, apparently the previous owner made him brush the cylinder head, put 1.9 mm packaging, I changed a new water pump, I did the cleaning of the radiator and the engine refrigeration system, I took out the thermostat but the problem is still strength, please if they could help me, thanks
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 3 meses antes #46857 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no motor Mazda 323 B6 e não tem força
Você está usando a dose correta de refrigerante? Tem que ser etileno glicol, pelo menos. Pode ser uma falha na perda de compressão no sistema de refrigeração, você pode verificá -lo pelo teste de compressão no motor ou pela vedação do sistema de resfriamento (melhor se os dois forem os dois). As mangueiras que incham quando o motor aquecem demais ao flutuar o líquido. Mude -os também. Se nada ocorrer, você deve cobrir manualmente o motor e verificar se estiver correto, de acordo com o deslocamento.
