se estrangula manguera de presion de turbo.
11 años 8 meses antes #46755 por manual-mecanica
se estrangula manguera de presion de turbo. Publicado por manual-mecanica
tengo una mazda bt-50 turbo diesel del 2008. y al acelerar se me estrangula o chupa manguera de presion de turbo al a entrada de multiple de admision. agradeceria alguna ayuda .
11 años 8 meses antes #46765 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema se estrangula manguera de presion de turbo.
Hola Osvaldo, revisate que no este colmatado de aceite el intercooler, cuando la admision aspira de esta manguera, si el intercooler esta taponado, te tiraria humo blanco, otra cosa pueda ser que la manguera no sea la suya ( que le hayan puesto otra mas blanda /ej.), y ya muy raro seria que el filtro del aire estuviera totalmente saturado. Saludos!!
11 años 8 meses antes #46793 por manual-mecanica
Hola Osvaldo.
Es rara la cosa porque el turbo manda aire con mayor presión de lo que el motor aspira naturalmente, como te dice Ismael, revisa intercooler y turbo lo mismo que filtro de aire, puedes probar sin el filtro a ver si mejora.
Suerte
Miguel
