Pesquise no MDM
Boletim
Falha na placa Renault Clio
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 5 meses antes #46664 por Manual-Mecanica
Falha no painel do Renault Clio. Postado por manual-mecanica
Prezado(a) Senhor(a),
possuo um Renault Clio 1.6 de 2005 com o seguinte problema:
os indicadores do painel (temperatura do motor, RPM, velocímetro, nível de combustível e luzes) não estão funcionando ou funcionam de forma intermitente. Eles só voltam a funcionar quando o motor atinge uma rotação acima de 2000 RPM. O motor também parece estar falhando, como se fosse um problema na bobina.
Já verifiquei
o alternador, a bateria é nova, os fusíveis estão bons, as conexões parecem estar corretas, testei o painel de instrumentos e ele não apresentou problemas, e o scanner também indicou que tudo está OK. Pesquisando sobre o assunto, descobri que o fusível que alimenta o painel de instrumentos também alimenta as luzes de freio, e estas também estão com defeito; apenas a terceira luz de freio está funcionando.
Alguma ideia do que pode ser?
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #46691 por Manual-Mecanica
Resposta da Manual-mechanics sobre falha no painel do Renault Clio
Você não terá problemas de bateria como o Peugeot, terá? Talvez seja só isso. Se não for, tente balancear o motor. Se for um K4M, verifique os aterramentos; acho que esse é o problema.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #46706 por Manual-Mecanica
Olá kikemec. A bateria é nova e a voltagem está estável. Consultando o manual de serviço, realizei os testes de alimentação e aterramento do painel de instrumentos. Eles permaneceram constantes. De acordo com o manual do fabricante, se esses testes estiverem OK, o painel de instrumentos deve ser substituído. Alguém me disse que é um sistema multiplexado e que o painel precisa ser reprogramado.
Atenciosamente
