Pesquise no MDM
Boletim
Neccito ajuda com meu Ford Fiesta 2006
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 5 meses antes #46294 por Manual-Mecanica
Neccito ajuda no meu Ford Fiesta de 2006 publicado pela Manual-Mecanica
What happens is that I have temperature problems, every time is not always every 1 week more or less, the engine temperature is raised, the electro does not part, the mechanic changed the thermostat and bulb all this is with a housing where all the water hoses arrive, all this is changed, also the refrigerant liquid but the problem still persists I am afraid since I will travel with the vehicle and the temperature could Running well but I see a week again heated the engine I would very much appreciate the help thanks
Greetings
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #46296 por Manual-Mecanica
Olá bom!
Bem, a primeira coisa que você tem se você tiver creme no óleo, se quiser ter o toque médio tocado ou algumas etapas de água obstruídas, você também recomendaria o uso de líquido de alta porcentagem de refrigerante, pois leva muito tempo para aquecer é um Pokito mais caro, mas vale a pena. Espero ter ajudado você a cumprimentar
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #46298 por Manual-Mecanica
Como o companheiro GTRO_Damian diz, você pode ter problemas com o conselho do cyt, veja para ver se ele consome água ou que diz, misture água e óleo. Além disso, para ver se você vai ter uma falha no relé que ativa o electro, que o motor do electro e suas conexões estão bem (olhando também a fiação) não será um pouco disso. Você também deve indicar que está "carregando a temperatura" (porque há pessoas que passam da metade, alarme), se for diesel, se você carrega alguma perfuração de escape que impeça o esvaziamento do silencioso ... (contracorrente interno) etc ... Saudações !!!
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #46307 por Manual-Mecanica
O óleo do motor está bem verificado e não tem vestígios de água e hoje o electro começa em alta velocidade, mas não para e também a temperatura sobe mais da metade, pois digo a eles antes que a mente seja uma falha que não aparece todos os dias às vezes, mas não sei o que fazer
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #46309 por Manual-Mecanica
Parece que o electro não fornece esfriar para o que você diz que não para (descartamos a lâmpada esse mal, você diz que é novo), que a temperatura sobe mais da metade é não alarmar, pense que nem sempre circula nas mesmas condições (com o tráfego ou se faz mais calor na sua área nesta epoca). Você terá que garantir que o radiador esteja limpo por dentro e por fora, para que a bomba de água funcione bem e circule a água, que o grau de abertura do termostato esteja correto. Não consigo pensar em mais nada, se você diz que não consome água e a cabeça do cilindro está bem. Saudações!!
