Pesquise no MDM
Boletim
Desmonte o assento Leon GPS
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 4 meses antes #4084 por Manual-Mecanica
Desmonte os GPs do assento publicado pela Manual-Mecanica
Olá,
tenho um assento Leon 1.9 TDI do ano 2000, equipado com o GPS de origem. O carregador do CD não funciona e o GPS dá problemas. Solução: remova -o e coloque um autor com mp3 + bluetooh + USB, e um pequeno porta -luvas para ocultar o buraco livre, já que 2 din passo para 1 DIN.
Você pode me dizer as etapas a seguir para desmontar o GPS?
Obrigado e saudações
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 4 meses antes #4087 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Desmonte os GPs do assento Leon
Sim.
Procure um profissional e monte -o ...
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 4 meses antes #4088 por Manual-Mecanica
Oi Rekoveko. Demorou por um longo tempo para chegar a essa conclusão, ou é que você é tão "cortito" que só se apressa nessa solução? Um pouco de seriedade, cara! Quando uma pessoa pede esse tipo de ajuda, é fazer isso sozinho e, como existem manuais de mecânica muito bem explicados, ele só pediu um deles
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 3 meses antes #4272 por Manual-Mecanica
A conclusão é a mais rápida e clara que posso dar a uma pessoa que não tem idéia de como um sistema GPS funciona e deseja desmontar e montar outro. Por sua própria experiência, esses trabalhos sempre terminam no workshop e, com todos os cabos cortados e datas, um problema para o eletromecânico que o possui e que monta e mais dinheiro que o cliente precisa pagar. E a propósito, não há manual para explicar como fazê -lo.
Mas, como você é ousado ou rico lá, é:
para desmontar os GPs do Leon, você precisa de quatro chaves especiais para o Selfrades de assento, os de Ford também servem.
As chaves são colocadas nos orifícios, duas na parte superior e duas no fundo e esticam.
Uma vez desconectado, os conectores GPS traseiros.
De acordo com o rádio que você vai montar, parece não de origem. Você deve cancelar a linha para evitar parasitas e quebras de eletricidade em conforto, isso é feito intercalando uma resistência de 60 Ohmnios.
No assento, eles vendem um adaptador para colocar um auto -relay no buraco que permanece no console central, é o melhor se você não quiser um caldo.
Agora, ele define o novo auto -destestando, conecte os conectores ao seu lugar, se não forem iguais, compre um adaptador e não corte os cabos, cada cabo cortado em um problema.
Você dirá como foi ...
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 3 meses antes #4274 por Manual-Mecanica
Oi Rekoveko. Como não sou rico, certamente serei um pouco ousado. Fiz a instalação, antes de me enviar seu conselho. Enfim, muito obrigado.
Tudo correto. Saudações
