Ayuda Nissan Sentra.
12 años 2 meses antes #45838 por manual-mecanica
Ayuda Nissan Sentra. Publicado por manual-mecanica
Saludos colegas técnicos, tengo un problema con un Nissan Sentra 2.5 lts 2005 - 06, el sensor MAF está fallando pero no localizo el diagrama eléctrico para probar dicho sensor, éste sensor y cuyo conector es es de 5 cables pero no localizo la información ya que todos los localizo de 4 cables, si alguno de ustedes tuviera esta información se lo agradecería mucho, gracias...
12 años 2 meses antes #45992 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Ayuda Nissan Sentra.
Buenas compi, esta claro que si el sensor tiene 5 lineas es por que tiene el sensor de temperatura de aire de admision incluido, una señal de 12 voltios para el MAF , una de 5 para el IAT. una tierra y dos retornos, con un multimetro deberias de descartar una por una. saludos!!!!
12 años 1 mes antes #46049 por manual-mecanica
HOLA
12 años 1 mes antes #46051 por manual-mecanica
aqui estan los Diagramas
