ISUZU WIZARD ARRANQUE PASA DE LARGO
12 años 1 mes antes #45644 por manual-mecanica
ISUZU WIZARD ARRANQUE PASA DE LARGO Publicado por manual-mecanica
problema para arrancar, y ahora el arranque se arrastra y se pasa de largo sin enganchar el volante, por ende no parte, lleve el arranque a reparar a dos lugares y esta ok. pero el proble,a persiste.
12 años 1 mes antes #45647 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ISUZU WIZARD ARRANQUE PASA DE LARGO
Hola, revisa la corona del volante motor por si estubiera mal el dentado y tengas que cambiarla, otra cosa que supongo que habran mirado es el sistema del piñon de ataque del motor de arranque, a veces se quedan pegados los rodillos y no "arrastra" el piñon (la grasa del interior esta seca). Saludos!!
12 años 4 semanas antes #45749 por manual-mecanica
concuerdo con ismael si el arranque esta ok, entonces no queda mas que sea el dentado de la sercha o volante de inercia, ahora bien para probar bien el arranque deves ponerlo en un tornillo de banco y hacerlo arrancar y luego lo frenas con un palo para simular el peso del motor si con la carga se pasa, o es el moto reductor o el bendix en mal estado.
