Pesquise no MDM
Boletim
Nissan K11 não passa os 100 km
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 10 meses antes #44578 por Manual-Mecanica
Nissan K11 não passa os 100 km postados por Manual-Mecanica
Olá, como você está, eu tenho o próximo problema com meu Nissan K11, quando o acelerador está no acelerador completo, o carro não o substitui, parece pesado e os 40 km são uma potência, mas atinge apenas 100 km e não acelera mais com o acelerador pressionado e não responde, pois atinge o limite. O carro é automático e o Overdrive funciona.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 10 meses antes #44587 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica no tópico Nissan K11 não passa os 100 km
Olá a todos, Jimtom: De acordo com o sintoma que você descreve o mais provável de que possam ser 2 coisas.
Problema no sensor de posição asceleradores ou em um problema de compverter e/ou caixa automática. Para ajudá -lo, seria útil saber se as testemunhas do conselho (check) saem ou não com o motor trabalhando. Quando você, por exemplo, é 70 kmh e pisa na aceleração completa, você sente alguma mudança de marchas ou nada acontece? O outro seria verificar o nível e a "clareza" do óleo de escavação automática. Quantos quilômetros seu carro tem? Você já mudou o óleo para a caixa e seu filtro? Saudações a todos.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 10 meses antes #44592 por Manual-Mecanica
Olá novamente, bem, o carro muda bem, o óleo de transmissão nunca é alterado e se tiver uma cor escura, mesmo quando o piso vai para 70 e joga fortemente, mas quando atinge 100
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 10 meses antes #44593 por Manual-Mecanica
Olá Atodos, Jimtom, se o óleo tiver uma cor escura e não for transparente e, além disso, com um cheiro forte (não tem o cheiro normal do ATF), provavelmente que a caixa automática sofreu o desgaste de seus principais compostos. No Tofdo Caso, você teria que fazer o diagnóstico na caixa para ser seguro. Além disso, você sente que a caixa de pátina? Ou seja, como acontece em carros mecânicos quando a embreagem morre e patins, ou seja, as revoluções do motor aumentam, mas o veículo não avança? Quantos quilômetros você tem? Saudações cordiais.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 10 meses antes #44595 por Manual-Mecanica
Não skate, ele já possui mais de 100.000 mil km, mas vou trocar o filtro de petróleo e transmissão.
