Pesquise no MDM
Boletim
Fumaça branca na tampa do balancim
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 10 meses antes #44437 por Manual-Mecanica
Fumaça branca na tampa do balancim publicada por Manual-Mecanica
Olá, digo um problema que surgiu para um colega em sua van. É um Opel Vivaro, de 2003 e, de repente, sem qualquer sintomatologia ou qualquer coisa estranha, começou a fazer uma fumaça branca devido ao retorno do óleo ao Carter. Este tubo fica ao lado do plugue de enchimento de óleo, na tampa do balancim, e termina no Carter. Pois quando a van está queimando fumaça por esse tubo, é branca e não cheira muito a óleo queimado nem nada. Assim que a van sai, a fumaça desaparece imediatamente. A van funciona perfeitamente e o óleo não lamentou com água ou qualquer coisa, tem uma aparência normal. Bem, se alguém souber o que pode estar acontecendo, eu apreciaria uma ajuda, obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 10 meses antes #44438 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o tema da fumaça branca na tampa do roqueiro
Não está queimando o poço de gás e o vapor de gasolina cru sobe. Ele tem problemas com o primeiro passo da esquina, são as velas de ignição, o segundo passo dos cabos das velas de ignição, o terceiro passo da iniciação e o quarto passo do módulo da Inição
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 10 meses antes #44439 por Manual-Mecanica
Olá, a fumaça que passa pelo tubo é a respiração dos vapores de óleo e é normal normal, o que não é normal ir para a atmosfera, você terá a manga assustadora onde o grampo aperta, coloca o seu lugar, sem mais. saudações
