Pesquise no MDM
Boletim
XSARA HDI não aquece
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 10 meses antes #44285 por Manual-Mecanica
XSARA HDI não aquece pela Manual-Mecanica
Hello everyone, I write here to share my fault, see who brings some new idea, I have an xsara hdi that does not heat the engine enough and that implies that it does not heat the air of the habitaculus, I put new water pump, new thermostat and new tbn antifreeze but continue Poko A Poko is raising the temperature needle but still does not heat the water or the air and the most curious thing is that the car's refrigeration circuit does not take pressure ... you Pode abrir o plugue da garrafa de expansão sem problemas de que a água não vem o ar do habitaculus ... idéias? desde já, obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 10 meses antes #44287 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no assunto XSARA HDI não aquece
Olá, procure quais valores o termostato deve estar acima de 89 a 93 graus e verifique se não se abre antes dessa temperatura, veja se as mangas do radiador quente são quentes, tanto a entrada quanto a saída, também verifique se a eletrovalve do ventilador é boa. Verifique se a bomba funciona removendo um motor rasgado ... o ar do habácia pode não abrir o controle do radiador de aquecimento, mas parece -me que deve ser uma coisa do termostato, ou que está aberto, ou que é a temperatura mais baixa que o padrão, procure ver para ver
