pieza rara en mazda 6
12 años 6 meses antes #44227 por manual-mecanica
pieza rara en mazda 6 Publicado por manual-mecanica
hola a todos, hoy me a venido un cliente con un mazda 6 de 2004, diesel 1.9tdi <- no lleva motor citroen.
y me dice cuando circulo pega petardazos, cojo el coche lo acelero en relenti y veo que empieza a tirar un monton de humo por el motor, lo apago y oigo como una botella de gas tirando humo un rato. miro debajo y veo un tubo de hierro que sale de una caja metalica en el lado derecho pegada al cortafuegos del compartimento motor.
¿que es esa caja y por que tiene un sobrante metalico que tira humo? tambien e visto que tira un aceite limpio muy claro.
en esa caja entra un tubo de agua y sale otro de agua a la calefacion.
todos los niveles estam bien, no hay codigos de averias.
e pensado que puede ser algo del climatizador esa caja pero lo de que tire humo y aceite limpio no se ,algo raro.
12 años 6 meses antes #44239 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema pieza rara en mazda 6
hola igryo, si puedes poner foto, te podria ayudar mejor,una caja metalica con un tubo metalico puede ser una valvula de expansion del AA, y el aceite, al estar nuy limpio, puede que sea el que va mezclado con el gas del compresor, epecifica un poco si esta puesto el aire acondicionado, si el humo es aceite quemado ,o es gas de escape, o si es gas refigerante... la botella de gas.. puede ser el filtro dehidratador... especificalo, si no, es dificil decirte, saludos
12 años 6 meses antes #44244 por manual-mecanica
nada, tema resuelto un colega de la casa mazda me a dicho que se trata de un calentador webasto, que en paises nordicos se usa durante unos segundos para calentar el agua.
el tema por el cual este funcionaba todo el rato y hacia mucho humo es por que el sensor de temperatura del motor se ve esta mal y no le indica bien o algo asi.
solucion le quite la clavija de alimentacion y dejo de molestar , no hay codigos de averias y el coche funciona perfecto.
12 años 6 meses antes #44246 por manual-mecanica
Muchas gracias por la informacion viene muy bien saber de estas "piezas raras" que se usan muy poco pero que dan problemas
