Pesquise no MDM
Boletim
Sinal de sinal intermitente não funciona ford f
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 2 semanas antes #44115 por Manual-Mecanica
A seta não está funcionando no Ford F. Postado por manual-mecanica
Bom dia, preciso saber qual dispositivo emite o sinal sonoro das setas de direção e onde ele está localizado, pois não está funcionando. O carro é um Ford Focus 1.8 TDCi 2004 (modelo de janeiro de 2004). Qualquer ajuda será muito apreciada. Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 semanas antes #44121 por Manual-Mecanica
A luz indicadora não deve emitir um sinal sonoro; você está se referindo ao leve ruído de tique-taque que ela costuma fazer.
É um relé localizado embaixo do volante; ele tem 3 pinos, às vezes 4.
Os terminais geralmente têm marcações como (R, -, 15 ou 30).
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 semanas antes #44122 por Manual-Mecanica
Obrigado pela resposta, "igryo". Eu estava me referindo ao clássico som de "tique-taque" que as setas fazem. É fácil de remover e substituir?
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 semanas antes #44131 por Manual-Mecanica
É fácil de substituir, mas não compre como um relé; ele é vendido separadamente como o relé do pisca-alerta. Mas tenho uma dúvida: se esse relé estiver com defeito, você não terá setas, e o seu funciona, ou estou enganado?
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 semanas antes #44136 por Manual-Mecanica
Meus indicadores de direção funcionam perfeitamente, tanto no painel de instrumentos quanto externamente; a única coisa que falta é o clássico sinal de alerta. O problema agora, se entendi corretamente, "kikemec", é que se o relé do pisca-alerta não está funcionando, os indicadores de direção também não deveriam funcionar. Se for esse o caso, onde poderia estar o problema?
