Pesquise no MDM
Boletim
Peugeot 406 TX HDI Mod.2004 sem força na caminhada
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 1 mês antes #43932 por Manual-Mecanica
Tenho um Peugeot 406 TX HDI de 2004 que teve a correia de distribuição quebrada. Levei-o ao mecânico e a única peça quebrada foi um balancim, que foi substituído. O motor pega bem, mas o carro anda muito mal. Não tem potência; para arrancar em primeira marcha, tenho que acelerar bastante. Conectamos um computador de diagnóstico e ele diz que todas as leituras estão normais. Não sei mais o que verificar. Alguém pode me ajudar? Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #43936 por Manual-Mecanica
Deixe-me explicar: os eixos de comando nesses veículos não são maciços; os ressaltos são encaixados sob pressão. É comum que esses ressaltos mudem de posição no eixo de comando quando a correia dentada se rompe. Isso não acionará um código de erro no sistema de diagnóstico, mas obviamente o motor não funcionará.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #43937 por Manual-Mecanica
Se você fizer um teste de compressão, poderá obter essa informação.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #43942 por Manual-Mecanica
Verifique a sincronização e certifique-se de que não há conexões de ar soltas. Caso encontre algum problema, meça a compressão; uma válvula pode estar empenada.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #43944 por Manual-Mecanica
Tem certeza de que a configuração está correta?
