Pesquise no MDM
Boletim
Daihatsu charade 92 recaliente
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 4 meses antes #3998 por Manual-Mecanica
Daihatsu charade 92 recalse
Olá amigos, eu tenho um problema de superaquecimento um pouco estranho, pelo menos para mim.
Sendo o veículo em andamento estacionado com o motor em marcha lenta, a temperatura é normal, o eletventilator normalmente começa e a temperatura é mantida em margens normais.
Mas caminhar pela temperatura aumenta exageradamente, mesmo normalmente inicia o ventilador.
Já substitua a lâmpada, ela não possui o termostato instalado e, aparentemente, a bomba de água funciona bem.
Se alguém puder me ajudar, vou agradecer.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 4 meses antes #4008 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Daihatsu charade 92 recaliente
Oi odeio normandnete O termostato não pode ser completamente eliminado, pois a pressão da água em altos regimenos de um novo termostato ou pelo menos o anel do velho cai demais, então pode ser as paletas da bomba de água usada que não acredita que você é tanto a água ou o radiador que tem a massa ou a colheita coberta, verifique -a e me faça saber.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 4 meses antes #4011 por Manual-Mecanica
Obrigado Alfredo por sua resposta, substituirei o termostato, não havia ocorrido à pressão da água, ele já é muito elaborado pelo meu conhecimento e, aparentemente, também pelo meu mecânico.
Com relação à bomba, ela supostamente muda cerca de um ano e sempre usa líquido específico para radiadores, não acho que as paletas sejam gastas e se o radiador descobriu e acelerou \ "parece \" que impulsiona a água em abundância.
Fui criado que não recontei para ocioso, estacionado.
Vou limpar o radiador como sugerir e depois comentar sobre os resultados.
Obrigado novamente.
Saudações, Oscar.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 4 meses antes #4027 por Manual-Mecanica
Que parecerá algo estranho, mas gasto com um MB C180 em marcha lenta ou no trânsito, nada aconteceu, mas quando o veículo executa a temperatura exageradamente.
Eu recomendo prestar atenção ao chefe dos cilindros e à diretoria do mesmo
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 4 meses antes #4042 por Manual-Mecanica
Bem, amigos, o superaquecimento foi resolvido \ "aparentemente \", limpe o radiador, trocar de líquido de arrefecimento e tampa (foi derrotado).
Ele não está mais superaquecendo, mas estou em dúvida se era uma solução real ou temporária, uma vez que a temperatura ambiente está aqui com menos de 15 graus de Centigrades e coincidiu com meus últimos testes.
Terei que esperar para ficar sem dúvida.
Obrigado pela ajuda.
Oscar.
