Pesquise no MDM
Boletim
Mestre Renault diferencial / semije
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 1 mês antes #43905 por Manual-Mecanica
Diferencial/Semi-eixo para Renault Master. Publicado por manual-mecanica
Saudações:
Tenho um cliente com um Renault Master 2011, transmissão PK6, que apresenta um problema aparentemente insolúvel, que me deixou bastante perplexo. Toda a área do diferencial foi reparada, com a substituição de todas as peças (serviço realizado por um especialista em transmissões), e desde então, o veículo já apresentou três quebras no semieixo esquerdo, cada uma com duração de aproximadamente dois meses. As quebras ocorrem nas estrias que conectam o semieixo ao diferencial, e ao remover o semieixo quebrado, a sensação é de que ele estava funcionando a seco, sem fluido de transmissão. A transmissão, obviamente, está com óleo de alta qualidade e no nível correto. O que poderia estar errado? Agradeço antecipadamente pelos comentários!
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #43906 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o tema Diferencial/Semi-eixo Renault Master
Acho que esse veículo tem um subchassi sob o motor que precisa ser removido para retirar a caixa de câmbio. Depois da remontagem, o alinhamento da direção foi feito?
O desgaste das estrias no semieixo ocorre porque o semieixo não está totalmente encaixado na caixa de câmbio.
Além disso, até mesmo profissionais cometem erros. Em uma caixa de câmbio de um Renault Megane 2, quando o diferencial quebrou, danificou a carcaça e o diferencial ficou com folga, exigindo a remoção frequente dos semieixos.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #43952 por Manual-Mecanica
Olá, a única coisa que me ocorre é que, como o Igryo disse corretamente, o eixo de transmissão não esteja encaixando perfeitamente no diferencial por algum motivo.
Ou que quem fez a revisão da sua caixa de câmbio tenha trocado a engrenagem planetária no diferencial onde o eixo de transmissão se conecta, e as estrias sejam diferentes das do eixo que você tem.
Abraço.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 3 semanas antes #44099 por Manual-Mecanica
Olá a todos, parece-me que as engrenagens planetárias podem estar com folga excessiva entre os dentes, ou que uma arruela de retenção no eixo da engrenagem planetária pode estar faltando. Eu verificaria se o diâmetro interno das estrias está correto e se não há quebras. Eu montaria a transmissão e tudo mais e verificaria girando a roda manualmente para ver se há algum ponto duro, além de verificar a lubrificação.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 9 meses antes #45706 por Manual-Mecanica
Tenho vários Renault R Master e o segredo para fazê-los funcionar é: nunca use semieixos paralelos, certifique-se de que a
junta homocinética seja genuína da Renault e que o conjunto de engrenagens planetárias não seja estriado. ATENÇÃO: semieixos não originais não funcionam, não adianta tentar contornar isso! Os da marca Sachs são 0,75 cm mais curtos, então a junta homocinética vai quebrar e você perderá tração. Além disso, as juntas homocinéticas que vêm com o veículo são tão baratas que a trava de retenção se solta e as fibras do rolamento entram na caixa de câmbio.
Se você mandar reparar o semieixo, certifique-se de que eles não troquem a junta homocinética.
