Pesquise no MDM
Boletim
Ajuda com o tempo Suzuki SX4 2010
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 1 semana antes #43741 por Manual-Mecanica
Ajuda com o tempo Suzuki SX4 2010 publicado pela Manual-Mecanica
Bom, alguém que me ajuda na época da cadeia de distribuição Suzuki SX4 de 2010, nos manuais, ele me diz que na cabeça da válvula sob a árvore de cames carrega as marcas, mas esse mecanismo não tem essas marcas, esse mecanismo tem apenas uma cadeia, que não atende as duas câmeras de admissão que foi resolvido, mas agora está faltando o tempo que não faz parte, depois que ele não faz isso.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 semana antes #43750 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica sobre o assunto ajuda com o tempo Suzuki SX4 2010
As correntes sempre trazem marcas ou mais links escuros, você deve verificar e limpar bem, e se você não a colocar na velha escola, o pistão em PMS e válvulas na encruzilhada.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 semana antes #43759 por Manual-Mecanica
Thanks for answering, piston marks, free valves, nothing to do, it is still the same today in the same way that they are mounted at the old school, but nothing with the engine, it does not start, I go tomorrow with the compression in case I double any valve, verify the VVT, that when they do not have lubrication or are covered with old oil they give problems as if I did not have compression the engine but verify it and clean it Complete cams will see to see tomorrow.
