FALTA DE POTENCIA Y EXCESO DE COMBUSTIBLE KIA SPOR
12 años 2 meses antes #43684 por manual-mecanica
BUENOS DIAS, TENGO PROBLEMAS CON MI KIA SPORTAGE 94, DE UN MOMENTO A OTRO SE HA DESFORZADO Y AUMENTO EXAGERADAMENTE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, LO LLEVE A UN TALLER KIA Y EL TECNICO ME HA DEJADO BOQUIABIERO DICIENDOME QUE LA REPARACIÓN PODRIA COSTAME DESDE 3.000 A 6.000 DOLARES, PRACTICAMENTE ME LO DESAUCIÓ, QUISIERA SABER SI ALGUIEN TIENE UNA RESPUESTA PARA ESTE TEMA QUE ME PUDIERA AYUDAR, SE LOS AGRADECERIA MUCHISIMO
12 años 2 meses antes #43687 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema FALTA DE POTENCIA Y EXCESO DE COMBUSTIBLE KIA SPOR
si estas sercas de algun autozone llevalo a ke lo escaneen ai no cobran ai benden las refaciones y sensores ke te pudieran estar fallando pero si no los kieres conprar no los compras, si no ay autozone sercas llevalo algun taller donde escaneen para ke te digan cual es tu falla si es algun sensor ke te esta produsiendo esa falla nadamas ke ai si te ban a cobrar puedes preguntar cuanto te cuesta la escaneada para ke sepas a ke le tiras,.. una ves me trajeron un carro ke consumia muncha gasolina y no tenia nada de fuersas el motor y era la bomba de gasolina ke dabamas libras de presion ke las ke necesitaba el carro y esa era la falla , cuando el sensor map o maf fallan tanbien dan esta falla suerte amigo escanealo
12 años 2 meses antes #43689 por manual-mecanica
podrias aportar alguna informacion mas porfabor,tipo de motor combustible para asi alludarte a descartar fallos
12 años 1 mes antes #43709 por manual-mecanica
mira si es la kia inyectada que tiene 4 inyectores dos naranjas y dos verdes, te puedo apostar a que son los inyectores verdes el problema, pero es verdad nesecitamos un poco mas de datos.
12 años 1 mes antes #43722 por manual-mecanica
QUE PENA AMIGOS, POR NO HABER COLOCADO LOS DEMAS DATOS PERO EN REALIDAD SOY NUEVO EN ESTO, Y ADEMAS ES LA PRIMERA VEZ QUE ADQUIERO UN VEHICULO, LO QUE YO LES PUEDO INFORMAR ES QUE ES UN KIA SPORTAGE MODELO 94, A GASOLIDA 4X4 Y CAJA MECANICA, CON 4 INYECTORES Y DE 2.000 CC, SI USTEDES ME PUDIERAN ILUSTRAR MAS SOBRE ESTOS TEMAS O SOBRE EL TIPO DE MOTOR PARA PODER SABER COMO IDENTIFICARLO TAMBIEN SE LOS AGRADECIRA, DE TODAS MANERAS, EN KIA TAMBIEN LO ESCANEARON PERO LA RESPUESTA NO FUE PARA NADA SATISFACTORIA, LO QUE SI LES PUEDO DECIR ESQUE LA PARTE ELECTRICA TAMBIEN ESTA PRESENTANDO FALLAS, ESTOY PENSANDO EN HACER REVIZAR PRIMER ESTA PARTE PARA DESCARTARLA, O USTEDES QUE DICEN?, MUCHISIMAS GRACIAS POR SUS APORTES
