Pesquise no MDM
Boletim
Ford-350 7.3 Turbo Diesel Turbo não acelera
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 1 mês antes #43425 por Manual-Mecanica
É um caminhão Ford F-350 de 99 tiro de força 7,3 litros turbo diesel, a CPU é alterada a principal e o problema é que ele puxa a fumaça branca em baixo o motor quente ou fria e não acelera para mais de 2500 rpm pode me ajudar a agradar os mecânicos não atendem a nada: S : S e já gastam muito dinheiro tentando reparar o motor:( :( :(
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #43445 por Manual-Mecanica
From what you explain, it may be that the engine is under recovery or some value out of range and the switchboard goes in safety and does not leave 2500 laps, of power as it is, check the EGR to see if it is open but normally you would throw black smoke check the oil consumption and check the turbo can be that it has been broken the retain and this passing oil to the exhaust checks these points to see if you find something to see if you are also Some diagnosis check the parameters you have and compare them with aqueles do fabricante.-
