Zumbido en la transmision
12 años 5 meses antes #43043 por manual-mecanica
Zumbido en la transmision Publicado por manual-mecanica
Tengo un problema con la caja de cambios manual de un isuzu trooper del 89, tiene un zumbido y aumento el ruido cuando el mecanico me dijo que podia ser la arandela de ajuste antiruido del tren fijo de la doble, busco en todas partes y no logro encontrar dicha arandela, el mecanico al no encontrar la pieza le quito los dientes que tenia y aumento el ruido, que puede ser, no se que ieza es ni cual pudiera ser, parece un sincronizador. alguien que me pueda ayudar!!! gracias
12 años 5 meses antes #43045 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Zumbido en la transmision
primero hay que identificar si el sonido se presenta en algun cambio especifico 1,2,3,4. o en todos .el sincronizador no presenta sonido solo lo hace al colocar el cambio mas no en la marcha. se necesita mayor informacion.
12 años 5 meses antes #43050 por manual-mecanica
es verdad los sincronisadores solo meten bulla cuando se selecciona la marcha, si suena siempre podria ser prolema de rodamientos de caja
