Pesquise no MDM
Boletim
O caminhão VW Eurovan 2.5 não liga
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 2 meses antes #42924 por Manual-Mecanica
O caminhão VW Eurovan 2.5 não liga publicado pela Manual-Mecanica
O caminhão não liga, não há faísca na bobina, que até agora é verificada pelo sensor de posição do piloto; Al e o computador, sem o Emabrgo, ele ainda não começa. Não sei o que mais cheque ou se os valores que o sensor de posição de disparo me joga; Para os corretos (valores de 0 a 1,8 V corrente alternada) algo que fiz é que desconecto o estilo da posição da porcaria; Al e, em seguida, gera faísca na bobina, sem o Emabrgo, é necessário para começar e não acelerar o suficiente. Você poderia me ajudar? ... obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 meses antes #42935 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica no tema do caminhão VW Eurovan 2.5 não liga
A faísca é gerada por esse sensor, se for com os olhos chineses, pode ser que esteja muito longe dos dentes para ler e é por isso que não começa, agora se você a desconectar, pode ser que o computador seja acessado em um estado de emergência, mas não é muito causado, é raro o que você diz que certamente não tem dois sensores de posição.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 semanas antes #43477 por Manual-Mecanica
Continuei a checar o caminhão, e ele tem um efeito de salão e o sensor de disparo; Al, de fato, começa a quem está enviando o SE; Para o motor para começar é o efeito Hall.
Embora também verifique o sensor estigor; al e seu se; A corrente alternada é boa e chega ao computador.
Agora tudo parece indicar que é o computador e enviá -lo para verificar um laboratório e eles me dizem que está tudo bem.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 semanas antes #43504 por Manual-Mecanica
O Spark não passa pelo computador, é um sistema separado, mmmmmmm, com certeza de que os sensores e a bobina como essa estão bem.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 3 semanas antes #43529 por Manual-Mecanica
A bobina está bem, foi a primeira coisa que pensei que era, então mudei e nada. Eu também tento em outro caminhão e sem problemas, bem como o sensor de posição do piloto; al; Isso também tenta em outro caminhão.
O que é raro é que, de repente, começou a acelerar bem e Caundo começou a consertar os cabos para posicionar o computador e colocar tudo o que já havia movido os cabos, começou a falhar novamente e Asolo acelera até 3000 rpm, não dá AMs dessas revoluções.
Após esse evento repentino, pensei que era um contato falso ou que um cabo estava aberto em algum momento, para o qual a resistência em cada linha foi verificada novamente, mas está bem.
A verdade não sabe o que mais o fode.
Saudações.
