Pesquise no MDM
Boletim
ECM Daewoo Racer Compatibilidade?
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 3 meses antes #42652 por Manual-Mecanica
ECM Daewoo Racer Compatibilidade? Postado por Manual-Mecanica
Alguém sabe se há compatibilidade da ECM ou qual computador me diz para um monopunto do Daewoo Racer 1.5, atualmente possui um ECM sem serviço. 16189269 RC. Servirá um ECM de Daewoo, mas uma caixa automática.
Saudações
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 3 meses antes #42738 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre a Compatibilidade do Assunto ECM Daewoo Racer?
É possível se o mesmo motor é quase sempre a diferença, do que você deve ter certeza é que o ECM é realmente ruim. Que você tem as tensões da bateria, a ignição e retire a referência de 5V para sensores de mapa e TPS e o que é mais comum que falha é o módulo. O fato de haver faísca não significa que isso seja bom e que não há faísca não significa que o ECM seja ruim, pois o módulo de ignição pode funcionar mesmo sem o ECM.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 3 meses antes #42739 por Manual-Mecanica
Obrigado Choto por responder. Se já estiver comprovado que o ECM que não envia pulsos para o injetor, o módulo HEI OK. Teste com outro e ligue para X ahy, o ECM, que me serve para injeção de monopunto, seria RC, UD e TF.
Saudações.
