Pesquise no MDM
Boletim
Caravana Hidro Booster
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 3 meses antes #42500 por Manual-Mecanica
Caravana Hidro Booster Publicado pela Manual-Mecanica
: HUH: Greetings to the whole community of this forum, my question is the following I have a Mod 93 caravan is Canadian this truck brings the hydrobooster brake system but I have a fault since they lit the brake code and also the ABS the problem is that when I turn on the truck the brake pedal gets hard and does not face until it passes more than a minute when lighting it is heard as an electric motor But if I need to give an emergency braking not for the pedal hits to the bottom and get hard they told Eu que eu posso adaptar a bomba de um americano de boster e convencional, isso é possível que eles tenham algum manual desse tipo de sistema de freio (HidroBooster), aguardo suas respostas e Grásias
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 3 meses antes #42518 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica tema Hidro Booster Caravan
Em um veículo, tudo pode ser feito, se você puder se adaptar, mas não há manuais para adaptar que seja ensaios e erro, nada mais, quando os pedais são difíceis, é geralmente porque há vazamento vazio de múltiplo para o servo, a tcheco primeiro quer fazer tanto o problema não é muito.
