Pesquise no MDM
Boletim
O neon 98 não começa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 1 mês antes #42336 por Manual-Mecanica
O neon 98 não começa publicado pela Manual-Mecanica
O problema que tenho é o seguinte:
um neon 98 começa com o sensor desconectado da árvore de cames, falha, conectando o referido sensor e desliga completamente o carro, tento rasgá -lo novamente e ir e não há pulsos na bobina ou nos injetores.
Espero que você possa me guiar
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #42338 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica no tópico NEON 98 não começa
Isso é típico do sensor curto por massa. Se você tem um scanner, faça -o para saber exatamente se está aquém do sensor ou da fiação
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #42339 por Manual-Mecanica
Bem, eu penso nisso e, como uma solução, corte as linhas dos sensores de virabrequim (CKP) e o eixo de cames (CMP) e colocam outros como um teste e alteram os dois sensores para alguns que eu tinha em boas condições e não houve mudança
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #42340 por Manual-Mecanica
Porque eu penso nisso e, como uma solução, corte as linhas dos sensores do eixo de manivela (CKP) e o eixo de cames (CMP) e colocam os outros como um teste e alteram os dois sensores para alguns que eu tinha em boas condições e não houve mudança.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #42345 por Manual-Mecanica
