motor petrolero se calienta andando y en neutro no
12 años 11 meses antes #41505 por manual-mecanica
hola espero que alguien me pueda ayudar, es un camión 3/4 petrolero hyundai sin turbo que en neutro en relenti y al mantenerlo acelerarlo no se calienta pero si anda unos 20 kilometros se calienta y me tiene intrigado que puede ser?
12 años 11 meses antes #41532 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema motor petrolero se calienta andando y en neutro no
mmmm podrias tener problemas con el biscoso o bien el radiador tapado, o problemas con el empaque de culata, cuando habres el deposito de agua suena pssssssssssssss o no?
12 años 11 meses antes #41583 por manual-mecanica
gracias socio pero no suena lo vamos a abrir porque debe de ser culata como dices tu porque no hay otra posibilidad porque se embarillo el radiador y se le a hecho toda la mantención de filtros y aceite y sigue igual. gracias
12 años 10 meses antes #41585 por manual-mecanica
Hola, una falla más común de lo que se cree es la falta de caudal impulzado por la bomba de agua, trata de revisar el estado del impeller de la bomba para evitar cavitaciones, añade anticorrosivo al 30% para asegurar, me cuentas...salu2
12 años 10 meses antes #41634 por manual-mecanica
es verdad lo que dice nhenriquez, ahora que recuerdo me paso algo similar con un sj413 al ponerle carga al motor andando la bomba dejaba de trabajar y se calentaba checala.
