FALLO ELEVALUNAS PEUGEOT 306
13 años 1 mes antes #41440 por manual-mecanica
FALLO ELEVALUNAS PEUGEOT 306 Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con los elevalunas de un peugeot 306 han dejado de funcionar e mirado los fusibles y estan bien pero al desmontar las llaves de la puerta del conductor e comprobado que no llega luz.
desmonte el conector de la puerta y tampoco llega luz alguien me puede decir como se cambia el conector es decir la pieza que va del coche a la puerta si es que se puede o si puede ser de algun rele no tengo idea la electronica me supera.
gracias :sick:
13 años 2 semanas antes #41792 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema FALLO ELEVALUNAS PEUGEOT 306
el problema esta en los cables qe entran al conector alguno sete a cortado puedes sacar el conector del coxe e intentarlo soldar con estaño aunque van muy tirantes
13 años 2 semanas antes #41817 por manual-mecanica
dependiendo del año de de peugeot bienen equipados con una unidad de mando llamada bsi que es la que controla casi todo lo electrico, pero para ese problema que tienes puedes hacer una instalacion aparte el problema es que podria explicartela completa pero nesecitas conosimientos de electronica para poder reaizarla
13 años 1 semana antes #41904 por manual-mecanica
se vende en origen un kit reparacion cableado conector puerta.Pregunta en un servicio peugeot
13 años 1 semana antes #41905 por manual-mecanica
los 306 no tienen BSI
