Pesquise no MDM
Boletim
Touran 2009 1.4 Problemas de FSI
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 7 meses antes #40928 por Manual-Mecanica
Problemas iniciam Touran 2009 1.4 FSI publicado pela Manual-Mecanica
:( Fiz várias alterações ou uma pequena manutenção em que altero todos os filtros do carro, além da
vela de
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 7 meses antes #40933 por Manual-Mecanica
Manual-Mecanica Resposta sobre os problemas do tópico Touran Touran 2009 1.4 FSI
Olá cuban_al_agua.
No engine dies like this, without more or more, in order to collaborate, data are missing: you do not tell us if the engine revolves when it will start, if you do not do it you must verify that it does rotate manually, that the starter is good, if there is movement of the valves, you do not say that engine is, or if it is gasoline or diesel, it would have to verify spark or injection. Apoie -nos desses dados e podemos ajudar em algo.
Miguel
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 7 meses antes #40937 por Manual-Mecanica
É verdade que falta informações e você também deve prestar um pouco mais de atenção ou cuidado nas informações, pois, ao dizer que não começa, dependendo do país que é o forista varia um pouco, não começa que o veículo não é iniciado ou pode não ser que não inicie Jajaj é um problema comum que acontece aqui
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 7 meses antes #40953 por Manual-Mecanica
Olá a todos,
bem, respondendo às suas perguntas, direi a eles que, se o motor de partida funcionar e girar o motor, é um motor a gasolina de 1,4 FSI,
pode algum dente da cadeia de distribuição deste modelo de motor ignorar? Desde que eu tenho essa dúvida
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 7 meses antes #40959 por Manual-Mecanica
Em veículos com corrente, é muito, muito difícil para os dentes pular, mas não impossível, é claro que se os dentes são ignorados em veículos com corrente, o veículo é muito ruim, o veículo coloca um ruído atroz e eles não andam bem, mas se estivessem do lado de fora
