Pesquise no MDM
Boletim
Consulta do eixo de cames
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 7 meses antes #40828 por Manual-Mecanica
Consulta da árvore de cames postada por Manual-Mecanica
Eu tenho uma motocicleta DR650 Suzuki e gostaria de saber quais vantagens e desvantagens eu traria aumentar as árvores de cames.
Além disso, seria necessário fazer ou levar em consideração ao fazê -lo.
Obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 7 meses antes #40830 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o assunto Consulte a árvore de cames
Não há vantagens que eu conheço se alguém sabe dizer isso.
Desvantagens de que os pistões grudam nas válvulas, que não atingem o ponto de compressão ideal.
Se o que você está procurando é maior, reduz a cabeça do cilindro e reduz a câmera de compressão, a explosão será maior.
Se você o ajudar a clicar em obrigado, que eu não faço nada além de responder a todos seus problemas e ninguém agradece.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 7 meses antes #40853 por Manual-Mecanica
Oi Walter.
A altura das câmeras de árvores já é calculada pelo fabricante para o desempenho ideal do motor, alterá -las seria arriscar danos ou válvulas de pistão, como o iGryo diz a você e provavelmente que, em vez de obter energia, é melhor remover toda a redução possível na entrada do ar de ingestão, se o seu problema é o desgaste, é melhor mudar o eixo de cames.
Sorte.
Miguel
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 7 meses antes #41042 por Manual-Mecanica
olá.
Para ganhar poder, aceleração ou melhor funcionamento em regime alto ou baixo, que "tocaram" a travessia cruzada da ARVOL.
Ou
seja
, o momento em que as 2 válvulas permanecem abertas. Espero ter ajudado você,
se eu tenha ajudado ou esclarecido algo a clicar em obrigado hehe,
sou novo no fórum e este é o meu primeiro comentário ... onde apresentar?
tudo de bom !!
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 7 meses antes #41055 por Manual-Mecanica
Actually, to enhance a vehicle and make it faster what I must improve is the Koran's relationship, since the effective torque is to floor and not in Dinam Valves to eliminate tension resistance, the crook is not very combined or useful if you do not put an admission cooler since it generates more temperature, and as it is obio and logical, the more temperature the lower the power and performance, the subject you mention is quite quite complex and there is a large range of modifications to perform, which generate Muitas discussões, porque nem sempre é turbo ou um super carregador, o radiador interculler ou amplia o radiador, obtenha engrenagens após ou corte o eixo secundário e o número de coisas, se você nos diz que o veículo é e que é o que você deseja obter é mais fácil de ajudá -lo, sorte.
