Pesquise no MDM
Boletim
Motor Cirrus Motor 3.7 24 Válvulas Mistura
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 8 meses antes #40590 por Manual-Mecanica
Motor Cirrus 3.7 24 Válvulas Mixe-Aceite Publicado pela Manual-Mecanica
Olá amigos, tenho um problema com um motor 3,7 24 de um Cirrus 2005 The Prob. É que ele mistura a água com o óleo e antes de remover as cabeças ou bundas, gostaria de saber se há outras razões dessa falha que é dizer que poderia ser a bomba de água ou algo mais
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #40595 por Manual-Mecanica
Look, do you have to check some details before removing the heads, there is first failure in one or more cylinders?, If so, remove the spark plug/s of the cylinder/s that this/n fails if it has water it is evident that there is a liquid passage problem to the cylinder, if so it results in one or more cylinders on a single side (head) you could only remove and brush that (at the other hand, on the other hand, on the other hand, on the Por outro lado, por outro lado, você só pode removê -lo (por outro lado, por outro lado, por outro lado. E não há falha no cilindro, será necessário remover a admissão para reviver as juntas e a embalagem, se o motor tem uma faixa de tempo e não com a corrente, não é possível que a bomba de água te cause a falha, espero que os servidores de seu tempo.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #40600 por Manual-Mecanica
Obrigado amigo, eles
efetivamente já verificarão todas as velas de ignição e não têm água em nenhuma delas e, com relação ao NMO, ele tem apenas o múltiplo de admissão
e com relação às correntes do timpo, se ela traz e vasta, pelo que apenas um para a água de cames em cada cabeça e a bomba que não se agradece
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #40613 por Manual-Mecanica
E o emfraiador de petróleo, se esse motor carregar e estiver quebrado, pode estar misturando a água.
Olhando uma olhada, é exatamente isso.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #40616 por Manual-Mecanica
Igryo está muito certo no que ele diz, você deve verificar se existe um trocador de calor ou refrigerador de óleo que seria a única outra opção se não for a cabeça do cilindro ou embalagem
