Pesquise no MDM
Boletim
Problemas de aquecimento
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 9 meses antes #40095 por Manual-Mecanica
Problemas de aquecimento publicados pela Manual-Mecanica
Olá, tenho problemas com meu parceiro de Furgon de 2002. Ele começou a manchar a Windrisa e depois enquadra a falta de água, quando percebo que estava molhado. A questão é que eu não sei de onde vem a água, a mangueira que está à vista é saudável e não foi possível desarmar onde o radiador de aquecimento está localizado, mas não se encaixa em onde desmontá -lo. Alguém tem uma idéia de como isso é feito?
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #40128 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre os problemas de aquecimento
Isso acontece quando o radiador de aquecimento está danificado. Na maioria dos veículos, basta desmontar o porta -luvas e você tem acesso ao radiador, que geralmente fica ao lado do ventilador de aquecimento. Para desmontar a parte da placa necessária
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #40132 por Manual-Mecanica
It is correct what Armando says, he makes a bridge between the hoses, but in that vehicle the hoses enter with a plastic coupling and to make the bridge to cut them, if you do it do not ppodras to join them again, that radiator they sell it but it is expensive and there are no alternatives, the other problem schenses that radiator in your vehicle goes in the middle of the console so it is necessary that it is necessary to disassemble.
