Pesquise no MDM
Boletim
Power negra e perda de fumaça
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 10 meses antes #39710 por Manual-Mecanica
Perda de energia e fumaça negra postada por Manual-Mecanica
: INSPENHO: Bons amigos, tenho um problema sério com um Citroen C 3 1.4 HDI, que tem uma ligeira perda de energia e emite uma grande fumaça negra quando acelera. O regime do motor é normal, nenhuma luz de controle CHEK é acesa. Pensando que eu poderia ser um tufo de admissão rachada, revisei tudo e substituí os quatro tóricos do colecionador de admissão. Mas o fracasso persiste. Eu tenho lido por aí, e alguns acreditam que eles são os interesses, mas nessas falhas o motor geralmente para, nesse caso, a operação é perfeita, sem fracasso na marcha ociosa. A verdade é que você tem louco ... o que você acha? Eu acho (é a única coisa que é olhar) que pode ser o catalisador obstruído ... Como se fosse o EGR, o consumo aumentaria e a testemunha ligou. Por favor me dê uma mão ..... obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 10 meses antes #39722 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o poder perdido e fumaça negra
Oi Ferguvelez.
A falha em um injetor ou o trabalho ruim de vários não interrompe o motor, você deve tentar cada um com o motor trabalhando, o teste é feito removendo o suprimento de combustível um por um e olhando se a fumaça diminuir ou para, é o caminho para descartar o injetor em más condições. Sorte.
Miguel
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 10 meses antes #39725 por Manual-Mecanica
Obrigado, vou verificar se for o problema .... Além disso, outro sintoma é que, se o escape estofado, quando eu o liberar, ele libera um plugue de tigne preto exagerado ..... obrigado seguirá seu conselho.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #40047 por Manual-Mecanica
Olá, peço desculpas ao mesmo problema em um Peugeot 406
TD O carro funciona bem, mas quando eu tiro o cano de fuga A fumaça preta com partículas sai exageradamente,
ainda encontrei uma solução, estou preocupado
e muito obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #40194 por Manual-Mecanica
Você deve controlar a válvula EGR que pode ser bloqueada e está tendo o gás do escapamento tocado para controlar essa válvula ou você pode ter o múltiplo
ostrurado com ollin do mesmo
