Pesquise no MDM
Boletim
Contur 96 Problema do sensor de temperatura
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 11 meses antes #39125 por Manual-Mecanica
Contur 96 Sensor de temperatura publicado pela Manual-Mecanica
Hello friends again here this time with a problem that I have not been able to solve I have at least 2 days breaking my head
I can help me with this
I have a contur 96 1.8 or 9 I do not recurred bn that engine but it is the Zetec to gasoline because it turns out that the problem is in the vulvo or temperature sensor that controls the advance automatically turns Vulvoco to check it I heat him and if he works in fact, well and when he is connected I put current Ou a Terra diretamente da bateria e acontece que a TM, o ventilador do BN funciona, mas constante sem estar automático,
computador ao computador que está no pobre
graciiiassss
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #39127 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no problema Sensor de temperatura Contur 96
Você não verificou se depende do relé ... Use um scanner e guie com o mapa ou a linha de dados PIDS, com o interruptor aberto sem girar o motor e o orifício do sensor coberto, aquece manualmente o sensor de desdém ((com um secador de cabelo, a pistola time ou mais leve) e verifique a temperatura ativa e a temperatura ativa e, assim, a pistola mais leve) e verifica a temperatura ativa e, assim, a pistola mais leve) e a temperatura ativa e, assim, a sensor, se elevá -lo, que se sensoriou) e verifique se a temperatura ativa e, assim, a pistola mais leve) e verifica a temperatura ativa e, assim, a sequestrina e, assim, a pistola mais leve) e verifica a temperatura ativa.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #39128 por Manual-Mecanica
Possivelmente, o sensor não atinge a temperatura e não está ativado. O sensorial tem três ou dois cabos, se são três, possui duas velocidades, além desses carros, eles têm uma unidade que controla os fãs, mas não acho que esse seja o problema que penso mais no sensor ou na falta de temperatura.
Outra coisa que o termostato funciona bem, verifique e, no sensor, os recursos e a temperatura Lon Maxim e Mínimo e pode guiá-lo com esses.- Saudações Alf
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #39130 por Manual-Mecanica
Cuidado com esse tópico, você precisa se diferenciar muito bem entre a lâmpada de temperatura e o sensor de temperatura, nos motores ZTec Rocam, não há lâmpada de temperatura se não o sensor de temperatura, agora isso envia sinal para a ECU e é responsável por ativar o ventilador, se não for a uma lâmpada para o sistema de acionamento e a temperatura.
