Pesquise no MDM
Boletim
Você come os pneumáticos ..
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 11 meses antes #39103 por Manual-Mecanica
Os pneumáticos são comidos .. publicado pela Manual-Mecanica
Olá, como está indo ... Eu tenho um torneio da Ford de um colega com um problema no lado direito, usa o pneumático do lado de fora, ele o alinhou algumas vezes e eles o reduzem, mas parece que ainda o usa um pouco, não coloco um nível no pneu e é mais inclinado do que o lado direito, o amortecedor não parece que não coloquei o pneu e é mais inclinado do que o lado direito, o amortecedor que parece não ter o quei? E o que eu observei que, no baixo, ele tem o que parece uma compensação, mas esse é outro problema, a questão é resolver o desgaste, pensei em colocar algumas cafetões com uma lata de cocacola para interagir que a roda acena com a direita pela direita
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #39115 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica sobre o assunto Os pneumáticos são comidos.
A melhor maneira de alcançar o fim é colocar um parafuso mais fino em ancoragem ao amortecedor de choque para alcançar os tempos de um olho chinês e ser capaz de regular dentro ou na Ásia do lado de fora, se você não quiser colocar um parafuso mais fino, tem um olho chinês no amortecedor de choques.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #39140 por Manual-Mecanica
Kikemec, como é o dos olhos chineses? Que função tem e como funciona, esse turista come o pneumático certo do lado de fora, eu corria o amortecedor para dentro? obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #39141 por Manual-Mecanica
Como você diz que regulames fazendo um buraco maior ou um parafuso menor e apertando na posição que você deseja, eu vi regulamento com arruelas feitas com placa de coca
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #39144 por Manual-Mecanica
É isso que você diz, o olho chinês é o mesmo buraco para fazê -lo oval, uma vez redonda, para que você possa brincar e sair para alcançar a queda. Por que falamos sobre a roda dianteira, certo?
