BANDA DEL TIEMPO
13 años 4 meses antes #38851 por manual-mecanica
BANDA DEL TIEMPO Publicado por manual-mecanica
Puede golpearse las valvulas contra el piston cunado se rompe la banda del tiempo en un hyundai terracan 2900 cc; año 2006.
13 años 4 meses antes #38855 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema BANDA DEL TIEMPO
probablemente sí,
la mejor manera de saberlo es mirando la compresión de los cilindros.
13 años 4 meses antes #38868 por manual-mecanica
siempre existe la posibilidad que se doblen, lo que suelo hacer yo en mi taller es poner la banda nueva y probar como anda, medir la comprecion y recien si es nesesario sacar la culata. son muy pocos los modelos que no doblan la hyundai h100 no lo hace porque quiebra los patos o taquies.
13 años 4 meses antes #38882 por manual-mecanica
En base a la altura de la carrera de 98 mm y relacion de compresion 19.3, encontré que debe haber un espacio de 5.1mm mas el espesor del empaque de la culata 2.5mm; en total un espacio de 7.6mm; lo que no se es cuanto baja las valvulas en milímetros para determinar si golpea o no la cabeza del pistón.
13 años 4 meses antes #38940 por manual-mecanica
la apertura de valvulas es angular, asi es que es complicado hacer la relacion de mm en apertura dentro de su desplazamiento, has lo que te dije es mas facil, ademas desde el pms, punto muerto superior es una cosa pero cuando se desincroniza es otra. aun su punto sea maximo, deverias interactuar con la carrera o desplasamiento maximo de la valvula
