Pesquise no MDM
Boletim
Teste de compressão ... confuso
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 4 semanas antes - 13 anos 4 semanas antes #37928 por Manual-Mecanica
Teste de compactação ... confuso publicado pela Manual-Mecanica
Execute o teste de compactação com um motor SOHC G15SF 1.5, porque ele fumava muito. Estável, ignição e boa aceleração. Valores de compressão entre 150-170 lb. descarte anéis. Quando você retirar, encontre carimbos de válvulas e guias queimados e válvulas carbonizadas, cheque de vazamento. Mas a folga entre o pistão e o cilindro de 0,35 mm chamou minha atenção, além do virabrequim, o cambota é o restos artísticos do petróleo. É evidente que existem vazamentos de óleo com várias partes que entram na câmera, mas como eu sei que são realmente anéis, por causa dessa folga (embora seja midon em frio, imagino que, ao aquecê -lo, está dilatado? E o teste de compressão? Ajuda,
por favor.
Última edição: 13 anos 4 semanas antes para .
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 4 semanas antes #37935 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre a compactação de teste de assunto ... confuso
Olá, é certamente o problema da cabeça, se a compactação que você tiver correta, não há problema, a menos que você tenha dúvidas e prefira alterar os anéis.
Minha opinião é que você só repara a cabeça, quantos quilômetros ou quilômetros o carro tem?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 4 semanas antes #37937 por Manual-Mecanica
Obrigado DieSeltech. Possui 150.721 km, parecendo bem a rota que o pistão faz de PMI para PMS, é possível ver o espaço no anel 1 que é de 1 mm sem variações (acho que é normal). Agora existe um cilindro com um par de raspas de baixo para cima, como algum anel, mas apenas nessa posição. Bem, se eu tivesse que mudar de anéis, acho que deveria corrigir os cilindros também, nos quais devo procurar.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 4 semanas antes #37943 por Manual-Mecanica
Se o cilindro é ralado geralmente indica que um anel está quebrado, a compressão está bem, para que você não tenha problemas, parece uma boa maneira de saber se você tem problemas de anéis é o seguinte olhar para a cabeça do pistão, se na costa estiver limpo e a fumaça azul -azul, especialmente nas escalas, ou seja, quando você se existe forte.
PS: O RAL no cilindro também pode ser ocacitado pelo pino do pistão. sorte
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 semanas antes #37978 por Manual-Mecanica
Amigo como eu respondi na mensagem A folga do pistão com o cilindro é grande e, ao ler, a medida entre os anéis também é grande, pois a medida da ponta dos anéis deve ser máxima de 0,35 mm APX.
Rayada pode ser devido ao mesmo, o desgaste e o óleo queimando faz com que os anéis fiquem mais difíceis, pelo simples fato de que os restos de óleo queimados na câmera estão alojados nos slots dos anéis.
A compressão da mesma forma, quando o óleo entra no cilindro, faz um fechamento hermético entre o pistão, anel e o cilindro, o que resultará em uma compressão alta ou normal.
Vendo a foto de referência das compressões, você claramente tem uma diferença de compressão de 10% que acusa o desgaste no cilindro e nos anéis.
Verifique as medidas no manual do workshop ... boa sorte amigo. Qualquer coisa que você avise.
