Pesquise no MDM
Boletim
Fiorino 1.5ie Teste Compressão
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 1 mês antes #37485 por Manual-Mecanica
Teste de compressão Fiorino 1.5IE publicado pela Manual-Mecanica
Como vai você.
Preciso fazer um teste de compressão em um Fiat Fiorino 1.5ie Monopunto 1993. Mas não tenho os valores de compressão para verificar.
Alguém terá os valores?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 1 mês antes #37489 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Fiorino 1.5ie Teste Compressão
olá.
Com valores entre ou mais de 140 psi, é normal.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 1 mês antes #37491 por Manual-Mecanica
Obrigado Victor Aguirre pela sua resposta. Cheguei a outra pergunta sobre o sistema de ignição de Magneti Marelli com o módulo Digiplex aparentemente não pode ser feito no distribuidor e na lâmpada de configuração, pois isso seria tratado pelo Digiplex? Mudei o distribuidor para ambos os lados e sem diferença.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 1 mês antes #37492 por Manual-Mecanica
Até 120 ainda é bom, se a compactação for muito baixa, recomendo que você faça um teste simples de fazer óleo na câmera de combustão e mede a compactação novamente se ele se elevar notoriamente, então é um problema de anéis se não o fizer, é um problema de válvulas, mas seja cuidadoso, porque esse modelo usa válvulas regulares ou não -normais, a solução.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 1 mês antes #37493 por Manual-Mecanica
De fato, carrega Chauchas, ao medir as calças, havia muita diferença. Como os Chauchas não mudaram, foi decidido enviar para corrigir e estabelecer válvulas. Ao se reunir e brincar com os Chauchas, a folga foi alcançada novamente e eles concordaram com a Autodata. Mas ao montar o motor, sente -se fora de força. E é por isso que quero verificar a compressão.
