Pesquise no MDM
Boletim
Problema com Kia
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 11 meses antes #37322 por Manual-Mecanica
Problema Kia postado por Manual-Mecanica
Olá amigos, acontece que eu tenho um problema com um rio Kia do ano 2002 16 válvulas de gasolina, ele se torna eletrônico, não sei mais o que fazer, por favor, se você puder me ajudar, agradeço muito obrigado, obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #37338 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o problema com a Kia
Tente tomar o termostato, você viu o que acontece, uma pergunta quando o veículo para então inicia o normal ou custa
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #37359 por Manual-Mecanica
Obrigado Kikemec, uma vez que eu não começar, começa, começa, mas como se estivesse fora de ponto para muito poucas revoluções até você ficar completamente depois de deixar por um tempo cerca de meia hora e começar novamente até que a mesma coisa aconteça novamente, muito obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #37380 por Manual-Mecanica
You checked the precion but when it presents the fault, it could be the problem of the fuel pump, as well as one one one one kia AVELLA arrived with the same failure, and in the meantime search found that when the electro -ventilator worked and worked the current load the current load was a lot, and I interrupt the earth you have the fuel pump put a direct land and it was solved, of course in another occasion I pass it with Kia trembled on low and tended to stand when it is working for a while E nisso havia um problema de ijectors.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #37461 por Manual-Mecanica
Obrigado Kikemec, farei isso para ter isso.
