Pesquise no MDM
Boletim
Ssangyong Rodius
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 3 meses antes #37104 por Manual-Mecanica
SSANGYONG RODIUS Publicado por manual-mecânica
A luz de verificação do motor acende e o carro perde potência. Isso acontece entre 120 e 130 km/h quando tiro o pé do acelerador ou quando começo a subir uma ladeira. Desligar e ligar o carro novamente resolve o problema. Você sabe o que pode ser? Troquei todos os filtros recentemente.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 meses antes #37217 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Ssangyong Rodius
Acho que a primeira coisa a fazer é executar um diagnóstico de falhas do motor e verificar quais falhas a unidade de controle do motor (ECU) registrou. Com base nos sintomas, pode ser o potenciômetro do pedal do acelerador. Atenciosamente, e espero que isso ajude.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #41889 por Manual-Mecanica
Por acaso você conhece algum dispositivo não oficial que possa ser usado para ler a ECU de um Rodius ou Rexton de 2005?
Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #41907 por Manual-Mecanica
Quase todos os scanners OBD2 conseguem realizar essa tarefa, mas Lord tem razão, faça um diagnóstico primeiro antes de começar a trocar peças só por trocar. Pode haver muitas coisas para testar.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #41914 por Manual-Mecanica
Obrigado, este carro é um pouco "delicado" nesse aspecto, pelo menos o Rexton 270XDI de 2005 tem uma ECU Delphi e não existe uma ferramenta de diagnóstico "acessível" que seja compatível. Já tentei o ELM327, o CREADERVI da Launch e o Solus. Nenhum deles funcionou; o Rex 1 não é compatível com OBDII.
Abraço
