Pesquise no MDM
Boletim
Conselho eu passo água para transmissão automática
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 1 semana antes #36838 por Manual-Mecanica
Conselho I Pass Water Ala Transmission Publicado pela Manual-Mecanica
I present the following problem, I spent water Ala Automatic Transmission of my American Explorer:( 2000 I came back then I put a 5 -liter carafe of quaker oil and I walk it and the changes do well but my doubt is without those 5 liters was enough and that the bayonet does not have but I clarify less of those 5 liters when the empty also checked the oil again and it looks no longer chocolate like when it had the water but rose Or that it is the most recommended, I am urgently instado amanhã.: S
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 1 semana antes - 13 anos 1 semana antes #36850 por Manual-Mecanica
Amigo, receio que você tenha que parar o veículo quando isso acontecer é porque o acusador dos danos de danos, isso entra no radiador; caso contrário, você terá que instalar outro do lado de fora.
Última edição: 13 anos 1 semana antes .
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 1 semana antes #36851 por Manual-Mecanica
Amigo, temo que você tenha que parar o veículo quando isso acontecer é porque o refrigerador de óleo da transmissão de danos, isso entra no radiador; caso contrário, você terá que instalar outro por besta.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 1 semana antes #36867 por Manual-Mecanica
O que acontece é que a transmissão ainda traz água, por isso o óleo rosa é visto, para que seja um pouco mais limpo, será necessário drenar a turbina se ele trazer tampa e, se não trazer, você precisaria remover a turbina e enviá -la, porque agora você
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 1 semana antes #36892 por Manual-Mecanica
Olá Martin, o que você criou a Acer para remover todo o fluido de transmissão de turbinas é desconectar as duas mangueiras do refrigerador e ligar o carro cerca de 5 segundos a 10 segundos, para que as turbinas gerem pressão e desenhem todo o óleo dentro, isso não danifica a massa de velusidades, pois não se divertem se você não o coloca na esperança.
