Pesquise no MDM
Boletim
Feira Citroenxara
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 1 semana antes #36730 por Manual-Mecanica
Feira Citroenxara publicada pela Manual-Mecanica
Eu tenho um Citroen Xara 1600gasolina do 2ooo e levemente carregado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 1 semana antes #36735 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o assunto Averia Citroenxara
A desaceleração é tratada pela calculadora de injeção, com base nas informações que recebe. Se você tem um sensor trabalhando mal, pode dar essa falha. Por exemplo. Sensor de temperatura do motor, pressão no endereço assistido, pressão no ar condicionado etc. Uma coisa fácil que você pode fazer é torná -lo um contato limpo com o passo a passo da marcha lenta.
É um dispositivo preto que está no corpo da borboleta.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 dias antes #36744 por Manual-Mecanica
Se você não tiver uma verificação, é difícil para qualquer sensor falhar, você pode limpar o corpo de admissão e o regulador Rerenti com um diluente duco ou algum degrescência elétrica e testes como você está fazendo.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 dias antes #36757 por Manual-Mecanica
Ele não tem a luz de falha acesa ou que pode ser descartada que é um sensor também o diagnóstico não canta para mim e a estranheza é que ele é carregado apenas ligeiramente para 1ooo
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 dias antes #36760 por Manual-Mecanica
Se você tem acesso a um bom scanner, sugiro que você vá à medicação dos parâmetros e veja os valores, para ver se eles são congruentes. Passou, por exemplo, que o sensor de temperatura fornece -134 graus acabados de iniciar, com o qual tudo é
mau, e a luz diagnóstica não liga. Existem várias coisas que fazem o motor funcionar mal e não liga a luz. Sorte
