Pesquise no MDM
Boletim
Problema da festa Corsa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 5 meses antes #3669 por Manual-Mecanica
Problema de cobrança de corsa publicada pela Manual-Mecanica
Olá, meu irmão me fala sobre um problema que tem o ano de Corsa, acho que é muito 2005 1.6, não é a única Corsa que depois de ter andado cerca de 10 minutos se o motor não quiser ensinar novamente.
Alguém pode me ajudar a resolvê -lo,
eu os apreciarei o suficiente
: INSPENHO:
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 5 meses antes #3674 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no RE: Corsa Problema Privado
É gasolina ou diesel, se for gasolina, verifique o srsor do eixo de manivela que pode não ser o sinal ou a pressão do combustível se for diesel pode ser o aquecedor ou a bomba, em ambos os casos, verifique o filtro de combustível.-
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 5 meses antes #3676 por Manual-Mecanica
Olá, obrigado pela resposta, é gasolina, para se referir ao sensor de cambota, sou novo nessa mecânica. obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 5 meses antes #3696 por Manual-Mecanica
It is a sensor that is placed on the rear of the engine and is the one that gives the signal to the switchboard so that the car has current for the ignition, it may not have enough fuel pressure to make it start, it can be the air flow sensor \ "maf \" that does not send a good sign or have the chapaleta of the dirty acceleration body and have to clean it and make the parameters or operating rule with a computer Diagnosis and another thing that is not to rule out the Sensor de temperatura, além disso, as velas de ignição desde que você não as altera, hax ​​esses testes e me avise, saudações Alfredo.-
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 5 meses antes #3713 por Manual-Mecanica
Na Realida, a maioria dos Corsa sofre de uma denoss entre o Sigual e a Distribuição Piñon. Este jogo produz um atraso e um progresso no tempo do veículo, para que o carro seja e não passa em alguns casos, não vai quando está completamente virado. Que coisa com unicado
