Pesquise no MDM
Boletim
Cavalier Eletroventilador
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 3 meses antes #36615 por Manual-Mecanica
Cavalier Eletroventilator publicado pela Manual-Mecanica
Olá a todos, alguém poderia me dizer como operar o fã eletro, eu não sei o que é o sensor ou onde está localizado, pois uma pequena mão não estava ligada para agradecer é um Cavalier 2,4 ano 96
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 meses antes #36618 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecânica no Re: Eletrotiler Cavalier
Hello, how do
you look at the temperature sensor you can find in the main hose that goes from the tradiator to the engine and passes under the air inlet tube to the engine is detyras of the water clumping where it connects that hose such see you find 2 almost identical sensor but one is a sensor and the other is a bulb that controls the temperature needle on the board to identify what you are only Fan automatically turn on that is the sensor to this function, it is called "saving A casa "você também precisa levar em consideração o relé de alívio de alimentos está localizado na caixa de revezamento e funda que está do lado da bateria do carro, você pode olhar para sua localização na parte traseira da caixa da caixa
: se o primeiro teste não funcionar, ele não funcionará o relé do ventilador com o ar. veículo e aguarde o aquecimento à temperatura normal se o ventilador acender, existe a uvicação do problema apenas substituir o relé para um novo
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 meses antes - 13 anos 3 meses antes #36622 por Manual-Mecanica
Bom amigo, por 10 anos e agora para alguns clientes com Cavalier e Century e outros, e colocou uma adaptação com um tubo de bronze e uma vulvo universal como a de Monza ou Fiat of Temp 68 a 78 se aproximam na mangueira direita e um alfinete vai para a Terra e o outro para relatar de la fusilera ou com um fusível separado. Como os clientes não gostaram do PCM para ativar aproximadamente 105.
Última edição: 13 anos 3 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 semanas antes #38118 por Manual-Mecanica
Resolvido O problema do Eletrventilator escolhe colocar uma vulvo de temperatura universal de 86º no tubo metálico de água e a agulha da placa Tº funciona perfeitamente.
