Pesquise no MDM
Boletim
Stratus '99 sai em março .. Ajuda !!!!
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 3 meses antes #36296 por Manual-Mecanica
Stratus '99 sai em março .. Ajuda !!!! Postado por Manual-Mecanica
Hello dear companions, I am new in this social network, I subscribed because I have a problem with my Stratus is a 99 2.4l normal automatic (without turbo) model, and it turns out that it has the next fault and slow or slow occasions goes out or if I handle at a constant speed of 110 - 120 km/h after 20 min, it seems that there is a cut of energy a red focus is turned on in the board It engages and turns off the car unless the neutral é rapidamente alvo antes de desligar novamente e assim por diante, a cada 20 minutos ou às vezes leva mais tempo para fazer a falha.
Eu já mudei o sensor do eixo de manivela, a bomba de gasolina, eles já lavaram a válvula de baixa marcha, a verdade não é mais o que eu faço, peço a eles um favor se alguém poderia resolver o problema deles compartilhar a solução, obrigado !!!!!
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 meses antes #36298 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Stratus '99
Verifique as terras que chegam à ECU e também verifique se, quando a bobina estiver desligada, não está quente se estiver muito quente, você tem problemas na bobina. Também seria bom você aceitar o que o código de falha o joga.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 meses antes #36366 por Manual-Mecanica
:( Ummm que não verifiquei as terras, o scanner já o fez, mas não envia nenhum código para o scanner para que eles não possam saber qual é a falha devido à falta de código e bobina porque eu já verifico e não é uma bobina.
Obrigado pela ajuda Richardtz
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 meses antes #36367 por Manual-Mecanica
Altere o relé ASD.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 meses antes #36369 por Manual-Mecanica
Em geral, isso acontece com os veículos colididos antes e é que um componente da queima do computador (ECU). Eu sugiro que você tente outro computador. ou outro caso na mesma transmissão que tem um problema igual.
saudações.
